селяныч
недавно думал что горю прямо в машине, в движении из всех вентиляционных отверстий в салон стол поступать белый дым, остановился скинул клему с аккомулятора и стал сооброжать что к чему. Обнаружил что дело не в проводке а в ушедшем антифризе, кроме того что антифриз вытек на землю, он попал и под коврик пассажира. При это когда ехал климатроник был отключен. Антифриз в поддон не попал значит не прокладка головки, машина заводится не дымит. Назрел вопрос если какие патрубки радиатора печки или только сам радиатор, если кто сталкивался вопрос, для замены радиатора печки с климатроником надо ли снимать тарпеду, и насколько это проблемно?
