Mono-Jetronic Не заводится
Козак
Koljunja17
Украина, Ровно
Passat B3, 1.8 RP, 1988
Здраствуйте.
Снова нужна ваша помощь!
1) Както во время движения заметил что загорелся индикатор инжектора и погас.
Машина постояла и ввечером не мог завести.
Заводил с буксира: в первый раз когда отпустил сцепление все индикаторы на панели выключились, светился только индикатор инжектора; на второй раз завелась. Сейчас снова не заводиться.
2) когда резко нажну на педаль газа с трубы черный дым валит, на холостом ходу светлый.
Кто знает в чем причина пожалуйста помогите.
Заранее спасибо.
Для начала - как именно не заводится?
Стартер крутит? Искра, бенз подаются?
Стартер крутит, бензин есть,
свечи еще не проверял
RP? Вероятно, лямбда издохла. RP со старой прошивкой при дохлой лямбде имеет право не заводиться.
Немного оффтоп - в принципе, моно-мотроник и моно-джетроник очен ьпохожи... Что за индикатор "инжектора"?
Лампочка "check engine" на приборке
А ее может и не быть. Приборки разные бывают.
Звиняйте. :hat:
З.Ы. со свечей надо начинать.
а по поводу второго пункта что подскажете?
А что подсказывать? Нет коррекции состава смеси по лямбде. Отключить ЭБУ минут на 5, машина заведется. На ней съездить за лямбдой (одноконтактный Бош), потом в сервис для замены. После того, как убедитесь, что новая лямбда заработала, снова обнулите память ошибок отключением ЭБУ и катайтесь на здоровье.
Свечи почистил, проверил - искра есть.
Попробую заменить лямбду, как посоветовал SeaVWolf
Про изминения напишу.
Мне ЭБУ назад подключать при работающем двигателе?
Ничего с ним не случиться?
А что, без ЭБУ можно завести? o_O А на АБС?
Интересно как ты хочешь завести с отключеным эбу? :) скинь разъём минут на 10,мозги обнулятся,потом подсоедини обратно и айда за лямбдой
Это нужно именно ЭБУ отключить?
Потому что я акамулятор снял. Так не обнулиться?
Лучше бы конечно разъём с эбу скинуть,можно и аккум.я у себя на джетте всё время аккум тока отсоединял
Была немного похожая причина, короче говоря всё работало (искра там и т.д.) а не заводился, обнаружено было подгорание незначительное на "носике" бегунка, чистка наждачкой, по сей день всё зеер гуд...
Здраствуйте.
На выходних поменял лямбду, но проблема с черным выхлопом не решилась.
Заехал на диагностику - сказали что с ЭБУ нету сигнала на ДТОЖ и надо менять ЭБУ.
Что в этой ситуации делать?
