denim
Машинка зимой не заводилась, стартер крутил несколько раз, потом умирал аккумулятор. Сейчас по утрам, стартер крутит крутит, несколько раз по 10-15 оборотов, потом движок заводится. При заводке замерил напряжение на аккумуляторе:
все выключено - 12,3 В
при заводке - падает до 10.5 В
так несколько раз завожу
завелась - 14.4 В
(потом весь день с полпинка заводится)
аккум новый - проверенно работоспособный (в сервисе специально под нагрузкой смотрели)
Вот поэтому грешу на зажигание, как правильно проверить работает оно или нет? Менять просто так жаба мешается... И вообще логичные ли мысли?
завелась - 14.4 В
