Скрип справа и стук при торможении! Никто не может объяснить даже оф.дилер
  • Автор темы art23
  • Ответы 14
art23
None
Народ, подскажите, плиз!
С месяц назад появилось странное поскрипывание справа спереди: как правило, спустя 10-15 минут после нач.движения, на небольшой скорости (до 40 км\ч), потом либо не скрипит, либо не слышно из-за шума дороги и двигателя. Скрипит непостоянно, возникает периодически, что-то между скрипом и потрескиванием.
На тот момент колодки практически кончались (на диске даже появилась небольш.канавка), поэтому решил, что они! Поменял колодки, на сервисе сказали, что колодки стерлись и из-за этого возникло это пострипывание.
На второй день скрип вернулся (сейчас громче и чаще), а 1-2 недели назад начало стучать. Стук возникает только в момент отпускания педали тормоза (у меня автомат), не всегда, периодически, но стучит громко, слышно даже когда радио играет.
Поехал на сервис повторно, посмотрели, ничего не нашли.
Поехал к официалам (Авто-Престус). Что сказали: менять два верхних рычага из-за проблем с сайент-блоками и нижний задний рычаг (проблема в том, что он в опоре сместился влево\вправо, по сравнению с левой стороной, где рычаг в опоре стоит посередине).
Вопросы: понятно, что нижний задний рычаг нужно ставить на место, но так ли обязательно его менять? Нужно ли менять верхние рычаги или можно поменять сайент-блоки?
И что все-таки стучит и скрипит? Мастер тупо сказал, что надо менять рычаги, но все-таки стук возникает при отпускании педали - где связь? Со скрипом вообще не понятно.
Помогите!
По скрипу, именно при отпускании тормоза на АКП.
У меня такое было, попробую описать - отпускаешь педаль - Крр Крр - и дальше тишина. Оказалось поставил тормозные колодки из такого материала, плюнул поставил другие сейчас не скрипит, поэтому можешь не обращать внимания.
А вот по поводу стука - наверно мастер прав - сайленблоки рычагов.
Нет, скрип именно ПРИ ДВИЖЕНИИ!
А вот стуки ТОЛЬКО при отпускании тормоза, при движении никаких стуков нет. Кочки, неровности - также никаких доп.эвуков.
Попробуй покачать машину если скрип появится то часто бывает начинают скрипеть резинки сайленблоков, полей на них тормозуху и скрип должен уйти.
Спасибо. Попробую покачаю.
А что все-таки со стуками?
И как быть с советом - менять все?
такая же фигня была...Особенно когда машина стоит под горку...Чуть-чуть отпустишь педаль и сразу перед глазами встает нечто грозное на гусеницах, но никак не Гольф :)
Вобщем стойка это кончается...У меня она кончается уже 20т км..
По скрипу скорее всего салент блоки, сам когда покупал авто ни чего не слышал, на сервисе тоже тихо, а через пару дней заскрипело. ТО скрипит, то не скрипит 2 дня пытался подгадать когда скрипеть будет, чтоб к механику заехать - поменяли все нормально (видимо прежний хозяин смазал их, а я и не заметил).
А подробнее про стойку можно? Я не спец совсем...
Качал...
Скрип есть, но это скрип пружин, как мне кажется. По крайней мере, звук абсолютно идентичен левой стороне и никак не похож на тот, который волнует.
А менял только сайленты или рычаги?
а машина прямо едет - увода нет?
Уводов нет, все идеально. Повороты также никак не влияют на звуки.
Менял только сайленты (2200 за комплект).
У меня было точь-в точь.
Ставил другие колодки(думал клодка об диск скрипит) - не помогло.
Когда поехал менять полуось(оторвал демпфер крутильных колебаний), выяснилось, что правый передний подшипник ступицы - труп, да еще к тому же "сгрыз" ступицу. Поменял подшипник и ступицу - красота и тишина.
Скорее всего у тебя то же самое, так ка симптомы один-в-один.
Проверь ступичные подшипники!
Сейчас стал просматривать темы со звуками/скрипами и столкнулся с тем, что многие темы не закончены, т.е авторы тем не отписались потом, в чем все-таки была причины непонятных звуков. Исправляю эту оплошность в своей теме, может, кому поможет.
У меня обнаружили трещину в одном из передних рычагов. Поменял рычаг.
