megapapa
начну по порядку:volkswagen jetta 2.0 1999 он же бора
-америкос
1)оставил машину с другом в салоне и ключем в замке чтобы музыка играла
2)выхожу ч/з 10 мин сажусь проворачиваю ключ загорается приборка но авто не стартует, пробую несколько раз.
3)нажимаю на трехкнопочном выкидном брелке (который я использую)lock/unlock ни хера не работает думаю что отвязался ключ, звоню другу(бывшему владельцу этого авто) он говорит вставь родной заводской ключ(с одной кнопкой и светодиодиком) поверни на зажигание, затем
вставь выкидной в водит. дверь
поверни ключ на открытие и нажми кнопку открытия
поверни ключ на закрытие и нажми на кнопку закрытия
либо наоборот
и все должно заработать
4)нихера не заработало, причем когда я повернул на открытие и нажал кнопку, в машине открылись все окна., затем пошел дождь, и у меня из машины сьебалась собака, которую искал 40 минут.
5)причем еще раньше (задолго до этого) я проверял дверь на открытие вставленным ключем срабатывает, а на закрытие нет) и еще у меня не работает замок багажника. а с кнопки в салоне lock/unlock все работает даже сейчас, причем это единственная кнопка которая после всего этого работает.
6)люди добрые мож кто-нибудь сталкивался, как правильно привязывать брелок, и вообще в привязке ли это дело потому что с родного заводского ключа все равно не заводиться!!! и играет ла роль поломанный замок багажника и не закрывание водительской двери ключом в привязке иммобилайзера.
p.s. извините что многа букав просто хотел поточнее описать.
либо наоборот
