Дворники Работает одна скорость,самая быстрая
  • Автор темы Romio39
  • Ответы 10
  • Просмотры 16К
Romio39
Россия,Калининград
VW Vento 1.9TD,1993г.в.
Всем привет!!!У меня из 3-х скоростей дворников,работает только одна-самая быстрая.При выключении 3-ей скорости(самой быстрой),дворники "на место" не возвращаются,остаются в том положении,в котором они находились в момент выключения.У кого какие мысли,подскажите.Спасибо!!!!
Попробуй заменить реле 19 или 99 на заведомо рабочее...
Другой вариант, проблема в подрулевом переключателе.
1. Вскрой реле дворников и посмотри на печатный монтаж (кольцевые трещины вокруг ввода )..2. Проверь питание на малой скорости на разъеме дворников, если есть, то слегка!!!! постучи по движку киянкой. Если заработает или дернется- значит щетка на мал. скорость (двигатель 3-х щеточный). Вскрытие покажет. С руками осторожно, чтобы пальцы не поломало!!! Думаю переключатель здесь не причем....Den_of_Evil..доп.резистора там нет. :fool: Обороты разные из-за смещения магнитных полей. Вскрой движок и сам все поймешь. Пока :drive:
Сто пудова накрылся блок управления моторчиком... он находиться на рейке дворникофф (или как правельна я незнаю) она с рейкой находиться перед зеркалом. у меня такая же трабла была поменял на б/у и все скорости запахали.
:drive:
Ставлю на реле. Управление прерывистым режимом и первой скоростью коммутируется через реле №19 или 99
Неа эта точно регулятор моторчика
Была аналогичная проблема, менял реле, не помогло. Отдал машину знакомому электрику, сделал, оказалось блок управления работы дворника.
Во Во и я про то же это точно не реле а блок управления бу стоит не дорого поменяй ... :drive:
