поставил сигнализацию с авто запуском ! но столкнулся с проблемой.когда ключ просто вставлен в замок зажигания! машина заводится! но если ключ вытащить машина перестаёт заводиться! и срабатывает какая то блокировка! интерестно то что чипа в ключе нет! помогите! что мне делать
Не только на иммобилайзер влияет. В замке зажигания Фольксвагенов (может и на других машинах, но на Жигулях точно такого нет) имеется контакт "S", который замыкается если просто вставить ключ в замок зажигания. Возможно от этого контакта и запитали автозапуск, хотя запитывать его надо от провода, который всегда под напряжением.
Проверяется это просто - вставь любой ключ в замок зажигания, если автозапуск заработает, то так оно и есть. Подойдет любой ключ, хоть от квартиры, надо всего-лишь слегка его засунуть в замок, чтобы отогнулась заслонка на входе в замок зажигания - это и есть контакт "S".
У Фольксваген Гольф 4 иммо "сидит" в приборке или в ЭБУ мотора...
Я даже не уверен, что есть специалисты, которые умеют "вырезать" иммо из мозгов.
Его можно только хакнуть через диагностический разъем или заменой приборки...
Да вобще то иммо. возможно исключить из запуска, для этого умельцы достают "мозги" колдуют над ними, паралельно используют сканер. Но может не надо лишать авто последнего рубежа обороны?
на самом деле обходчик не сложно делается в любом установочном сервисе его сделают за пол часа можно перепоять ЭБУ если иммо, а еще возможно что подключил все правильно но неправильно выполняеш алгоритм для постановки сигнализации для дальнейшего запуска с брелка. покрайней мере у меня стояла сигналка шархан5 и там было три варианта постановки и если хоть один пункт нарушен то с брелка не заведется
