подогрев заднего стекла как понять???
  • Автор темы адис
  • Ответы 10
адис
адис
интереснейший человек и искрометная личность
Москва Отрадноеее
wv golf3, ААМ, 1992 ,МКПП
не могу понять работает или нет подогрев стекла заднегою...просто кнопка непоятная, что вкл что выкл - ваще непонятно)))) хелп!
чем помочь?
укнопки этой оба положения одинаковые как понять включена или выключена???????
Менять лампочку в кнопке.Ободок вокруг значка должен оранжевым гореть при включении.Положение ВКЛ можно проверить просто прислонив руку к стеклу.
спасибо......а оно сразу греется или подождать(у меня зеленого цвета но она вегда горит))) как подстветка
это подсветка при включенных габаритах...
греться должно сразу.
Кнопки включения подогрева бывают 2 типов, при нажатом положении загорается либо кружок либо квадратик внизу...
тоесть если у меня нету кругляшка то он не работает значит..а как это все чинится - просто кнопку вынуть или все сложнее)
Можно просто включить минут на 5 обогрев. Если он работает, то стекла отпотеют. Это по сегодняшней погоде более чем заметно. А уж если работает сам обогрев, то можно будет при желании и лампочку поменять. :)
народ а как можно восстановить сгоревшие нити обогрева ????
Продается специальный "клей".
намазываешь этой пастой место разрыва и еще чуток вправо-влево.
трафаретик дложен прилагаться.
