Sergey_S
Профессиональный советчик
Месяца два назад ухудшились тормоза - при резком торможении педаль проваливается глубже, чем обычно - не до пола, конечно, но порой ногой коврика касаюсь. Потом вроде тормоза восстанавливаются. При этом течи нигде не замечено, уровень тормозухи в норме. Тормоза не прокачивал ни разу, как купил (в мае 2004). Если тормозить потихоньку, то вроде все нормально, но стоит резко остановиться, как ход педали значительно увеличивается. Если нятянуть ручник, то педаль жесткая, хватает практически вначале. В чем может быть проблема? Заменить тормозуху? Прокачать тормоза? Перепускает главный? Есть ли ремкомплекты вообще на цилиндры (тормозные, главный)? Какую тормозуху лучше лить? Подойдет ли наша РОСА ДОТ4?
Вот такие вот вопросы.
P.S.: все колеса тормозят равномерно.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
