Передняя левая пружина VW Golf 2 может ли стучать поломанная
  • Автор темы AlexVF
  • Ответы 3
    vw golf 2
AlexVF
Санкт-Петербург
VW Golf 2, MH, 1987
Подскажите, такая проблема:
при езде по ровной дороге из-под капота доносится глухой стук.
Стук тем чаще, чем больше скорость.
Если выжать сцепление, стук не исчезает.
В сервисе сказали, что поломана левая передняя пружина. Могут ли быть при такой поломке подобные стуки?
Колесо не просело, что при поломанной пружине странно, имхо.
По ценам насчитали вот что:
Пружины 2х600р
Опоры 2х270р
Работа 1800р
Сход-развал 900р
ИТОГО: 4440руб o_O
P.S. Если пружина и на самом деле поломана, долго ли так можно ездить?
Если действительно пружина поломана - лучше долго не ездить, ее может с верхней чашки сорвать и тогда размолотит стакан.
У друга на Ауди80 так было, один виток отломился... В момент отлома мы чуть не обосрались - звук был страшный. Докрались до гаража - тоже жуткими звуками сопровождаемые...
Могло отломиться немного, но обычно меньше полвитка не отламывается.
Поддомкрать, посмотри концы пружины - на предмет свежих сломов. Ну и так, по геометрии.
Как вариант - могла выскочить из упоров в чашках и стучит.
Смотретьоднозначно.
2Pip2000: Спасибо за совет, обязательно гляну.
Загнали на подъемник - оказалось и на самом деле пружина, отломан один виток.
Еще обнаружилось, что прогорела приемная труба глушителя и нужна замена задних ступичных подшипников :((
В общем, ремонта 8-9 т.р. с запчастями....
...разорение сплошное :(
