ума не дам как снять с чего начать, вентилятор радиатора
Посмотрел в ФАГе, поискал поиском, но ничего подробного не нашел...(может и пропустил ), а именно, не могу понять с чего начать снимать кожух радиатора (ГОЛЬФ ABS) посмотрел а он от крыла до крыла стоит, плюс со стороны мотора в него (естественно) входят шланги к радиатору, плюс проводка по нему наложена... , вот я и задумался, с какой же стороны браться??? Может надо от бампера лезт, а потом радиатор снимать, да плюс жижку сливать...(фу- фу-фу). Подскажите ПЛИЗ, кто сталкивался и как делал, а то из всего что нашел так это: открутить четыре болта от кожухк и три от вентилятора..., а вот как потом вытащить....ХЗ!
