На двигателе 2Е, 1994г.в., при замене ремня ГРМ и ролика натяжителя, столкнулся с маленькой тонкостью.
Фото 0.
В головку блока, как ось, крепления ролика натяжителя, вкручена оригинальная шпилька М10 на М8.
Фото 1.
В головку, закручена резьба шпильки М10, а вот наружу, для крепления ролика, выходит М8.
На старых роликах, отверстие оси крепления- регулировки = М8, а на современных роликах - М10.
Фото 2.
Cегодня, в продаже, очень трудно найти ролики, с отверстием крепления, под шпильку М8. Все, как правило, с отверстием М10.
Естественно ролик, с отверстием крепления М10, закрепленный на шпильке М8, не очень правильно.
Фото 3.
В отверстие головки блока, М10, необходимо закрутить новую шпильку, 10*10. Для надежной фиксации и регулировки, современного ролика, необходимо заменить, ось старого образца на новую. Новый ролик натяжения ремня ГРМ, надежно крепится и точно регулирует натяжение зубчатого ремня, на новой шпильке 10 на 10.
Фото 4.
Фото 5.
Фото 6.
Фото 7.
Фото 0.
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Фото 4.
Фото 5.
Фото 6.
Фото 7.
