При прохождении ТО инспектор забраковал ТОЛЬКО заднее левое колесо. Плохо, говорит срабатывают на нем тормоз и ручник. Подскажите, в чем дело и как это исправить?
Если тормоза барабанные стоит посмотреть работоспособность клина.
У меня вот тоже какая то проблема с задними тормозами педаль то высоко берет, то в самом конце и как будто задние тормоза не тормозят.
Может ли быть такое что клин поднимается и колодки задних тормозов сходятся.
потому как если ставишь ручник на один щелчек то тормозят нормально.
Если ручник имеет свободный ход,то наверняка закис "флажок" сзади.
Посмотри сам,если какой либо флажок не отщелкитается до конца,то меняй суппорт,чинить там нечего,точнее хватает не надолго.
