Выжимной подшипник Как заменить?
  • Автор темы wega
  • Ответы 16
wega
Россия, Москва
VW Golf 3, 1992, 1.8AAM - продан. Сейчас Mitsubishi Carisma, 2002
Всем привет! :) Подшипник загудел. Возник у меня вопросик один. На этой коробке с торца стоит жестяная крышка. разумеется её надо снимать. А вот масло не побежит ли после снятия её? Или ещё и масло сливать с коробки надо? :unsure:
Как о чем? О подшипнике, выжимном!
Немного поясню. А то, действительно как-то не понятно. Надо заменить выжимной. Он находится с торца коробки передач, ближе к колесу. На некоторых коробках с торца стоит крышка с болтами, а у меня просто крыша жестяная забита. Вот почему и спрашиваю...
Да, именно за крышкой... которая на 50% окажется гнилой (как у меня). Сколько масло выльется - зависит от того скока его там было ))
Да крышка-то хорошая, смотрел уже. И масла там в норме, недавно менял, блин... :unsure:
Мужчина вы бы мальца определились, выжимной подшипник находится в районе сцепления, там до края коробки сантиметров 30 точно, и меняется выжимной только со снятием КПП, может какойто другой подшипник? ИЛИ Я ЧЁТО НЕ ВТЫКАЮ?, Может ссылку на Екзист дадите?
Правильно мыслите, на некоторых коробках он стоит внутри, ближе к двигателю. Но на 020 коробках он стоит с торца. Можно посмотреть позиция 10
афигеть, дайте два o_O o_O o_O
У нас открывает сервис по коробкам сам мистер Коперфильд!!! :read: :sarcastic:
Хорош флудить, на его коробке выжимной стоит именно там. Слить масло - не такая уж трудоемкая операция. Как вариант - поддомкратить левый борт машины ;)
Для остальных - залезте на екзист и елкатс, посмотрите как выглядит этот выжимной и какой принцип работы выключения сцепления - вопросы отпадут ;)
З.Ы У автора, надеюсь, есть новая "крышечка" ? :)
чо лазить то?:)
кому непонятно то примерно так выглядит:)
и для полной ясности:)
От, молодца! Именно оно. А вот крышечку придется поискать. Купил выжимной, потом вспомнил про крышку. Вернулся в магазин и начал донимать продавца. А он говорит, что крышки эти отдельно типа не продаются, только в каких-то ремкомплектах...
да ладна:) вот номер по ВАГ 020 141 073 A
Hans Pries 100 068 755
Meyle 100 141 0001
Спасибочки за инфу! :)
