WNikolay
Здравствуйте, ув. коллеги. Есть такая проблема.
Снимался ТНВД и кронштейн. У меня распредвал, маховик и топливный фиксируются делал по книге. Шкив топливного фиксируется втулкой d=15.45 в кронштейн. Собрал, зафиксировал все как и должно. Все сошлось, зафиксировалось, но отметка на шкиву ТНВД и кронштейне не совпадает на 1/2 зуба ремня. Двигатель не запускается. Подвигал насос вокруг своей оси (не снимая ремня), запустился, но троит, кидает - это ужас, а не работа!
У меня вопрос - может ли смещение на 1/2-1 зуб на шкиву ТНВД так повлиять? Если его сместить на зуб, тогда же не будет фиксироваться насос втулкой, как в документации.
