Щелчок при включении зажигания GOLF2
  • Автор темы jonn22
  • Ответы 9
jonn22
None
При включении зажигания раньше раздавался щелчок в районе карбюратора, сейчас он пропал.
С машиной проблеемы ибо незаводится, искра есть...
Сильный такой щелчок всегда был, ччто это может быть? Кто щелкает?
Какой карбюратор? Вероятно щёлкал электромагнитный клапан карба.Потом щёлкать перестал и бензин в карб поступать не стал :).
2e2 карб, после снятия двигателя такое произошло, но двиг один раз мы сумели завести всетаки ценой мучений с педалью :)
видать когда ставили на место проводку чето сломалось, если кто подскажет буду признателен:
этот провод идет откуда, с левой стороны карба или с правой?
Это не тот провод что входит в фуську которая управляет воздушной заслонкой же? а то там провод в плохом стостоянии.
Провод слева находится нужный? меня терзают сомнения что я его забыл вообще, обрадуйте меня что это так? :)
Если искра есть, то с шиной 15 всё окей.
Значит смотри вот эти провода:
Ещё вспомнил:
Был у меня случай, что неплотно был карбюратор к впускному коллектору прикручен, подсасывало воздух.
Проверь правильность подключения вакумных шлангов.
спасибо, чует мое сердце что эти провода мы забыли вообще.
Как часы, соеденил провода и все нормально! Спасибо
Внимательнее надо быть,если сам занимаешься ремонтом авто........впрочем,как и если не сам.В общем,осторожнее в следующий раз. :hat:
я уже понял, сервисы тоже не ахти.
пришлось капиталку делать из за их оплошности, моя тоже есть но она= я не доглядел. А они допустили уход масла вообще, плюс масло горело возле карба, и теоретически я мог нах загореться.
не все сервисы одинаково полезны
