makar
Купил летом 2006г. VW Touran 2004 г.в. AZW 2.0TDI с насос-форсунками, пробег 60000 км.
С самого начала проблема с заводкой двигателя,
на холодную заводится более-менее нормально, поработает 1-2 минуты, глушу и после этого опять завожу – с полтыка, и так до t 60˚С, но когда стрелка заходит за 70˚С стартером надо крутить 7-20 сек. Был на авторизованных сервисах 4-ре раза
диагностика ничего не показала – ошибок нет, замеряли компрессию – в норме, давление топливного насоса в баку – 1 бар, насос низкого давления на холостом (800 об.) – 4-3,5 бар. Пришли к выводу дохлые насос-форсунки, сняли, отправили на диагностику, диагноз – льют. Заказал новые (реставрация Bosch), поставили, отрегулировали, ну думаю всё – проблемы нет.
После заводки до 60˚С нормально, после – таже проблема. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
