Проблемы с заводским радио Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы Alex R
  • Ответы 6
    vw golf 3
Alex R
Riga
VW Golf III GL 1.8 1994 АКПП
Добрый вечер!
После того как отдал машину на осмотр в сервис (были проблемы с аккумулятором, одна из версий, что коротила масса, мастер производил диагностику в этом направлении), перестало работать заводское радио.
Первая версия что сгорел предохранитель. Посмотрели на щитке, который возле ног водителя - всё в порядке. Мастер говорит, что надо каким то образом снимать радио, что за ним тоже могут быть другие предохранители, которые можно проверить.
Сталкивался ли кто нибудь с похожей проблемой? Что ещё можно сделать, чтобы определить и устранить причину? Спасибо!
Вообще не работает? Или горит надпись SAFE ?
Не загорается совсем, как будто питание вообще не подходит. SAFE видел однажды на AUDI, после замены аккумулятора :) в моём случае на это не похоже :(
Alex_R, несомненно, сзади у колодки подключения радио есть свой предохранитель ( засцерагальнiк по белорусски ;) )..
Но мне почему-то кажется, вот интуицией чуствую, что проблема внутри самого радио: вероятнее всего, могла сгореть дорожка где-то.. скорее всего, на плате самой колодки.
Удачи!
Alex_R, несомненно, сзади у колодки подключения радио есть свой предохранитель ( засцерагальнiк по белорусски wink.gif )..
Удачи!
Спасибо!
А как добраться к этому предохранителю самостоятельно? Пока что попытки снять радио не увенчались успехом :)
Если же сгорела дорожка, то спасти уже ничего нельзя?
Alex_R, пожалуйста.. :)
Добраться конечно можно! Просто, есть несколько вариантов крепежа радио в панели автомобиля:
1. По бокам 4 таких маленьких дырочки. В идеале - необходимы специальные съёмнички, два таких согнутых металических штырьков. Можно и гвоздиками попробовать: средней длинны - вставить в дырочку, и нажать ОТ магнитолы ( <- направление нажатия -> );
2. Снизу слева, и снизу справа на самых краях радио такие пластиковые заглушки, их поддеваете аккуратно небольшой отвёрткой - и можно увидеть такие квадратные дырочки. В идеале - тоже нужен специальный съёмник, но, можно воспользоваться "подручными средствами" :LOL:
3. Вот например в радио типа "Beta 5" возле широких клавиш слева с пиктограммой "<< >>" и справа с "< - >" сбоку от них находятся щели. Снять его можно только с помощью ключей..
Если сгорела дорожка - починить можно, её надо снова восстановить кусочком проволки, но, обязательно проверить Fuse-диод на пробой ( такой огромный диод на плате, катодом подключен к "+" шине питания, анодом - к "массе" ), и вообще, проверить тестером сопротивление между предохранителем, и корпусом радио..
Удачи!
AudiS6 спасибо! У меня всё получилось :) :)
Снимал радио по первому варианту. Сзади заменил предохранитель и всё заиграло!
