Не запускается двигатель AHD Ослаб ремень ГРМ
HAN
Сухиничи
VW LT35 AHD 1998
Проезжая мимо поста ДПС двигатель AHD VW LT 35 вдруг зачихал, задергался
и благополучно умер
Многочисленные попытки его оживить не дали результатов
По мнению "спецов" забился топливный фильтр.
Следующие сутки ушли на поиск и установку топливного фильтра.
Результат нулевой.
На веревке приволок к очередному гуру -- вердикт ослаб ремень ГРМ...
Вопрос : какие могут быть последствия и какова верятность того, что погнуло клапана и т.д..
Все таки ремень то не слетел, так что надежду не теряю...
А двигатель будут смотреть лишь через 3 дня .Мало у нас специалистов по дизелям, да еще и с электронной начинкой.
А давно ремень меняли?????
Если ремень перескочил на зуб то ничего страшного а вот если на больше. Для начала сними клапанную крышку и посмотри на положение гидриков. когда клапана гнет некоторые из них имеют приличный зазор с рапредвалм.но могут быть и другие прблемы. ТНВД приводится ремнем от РВ позади мотора. Шкивы удерживаются затяжкой болтов и силой трения, Может какой из болтов прослаб и установки сбились когда шкив провернулся. А может у тебя ремень привода ТНВД вобще лопнул, насос и неработает.
Это вариант, обычно ремень ГРМ если и ослабляется, то почти сразу после установки!!!!
У этого мотора мал. ремешок на насос с другой стороны мотора, или это на 2.4????
Автомобиль только купил. Буквально третья поездка.
Машину загнал на стоянку в Брянске (это 130 км от моего дома)
Поставить на стоянку неисправную машину -- это вообще отдельная тема.
Жду среду...(диагностика у мастера)
А дым то хоть какой нить идёт при прокрутке двигателя?
Дыма нет.
Ощущение мертвого мотора.
Соляра то хоть подаётся на форсунки,?
По моему соляра не подается.
Потому с воодушевлением прочел о том, что ТНВД приводится в действие при помощи ремня.
Если он лопнул, это для меня лучший вариант.
А хотябы одним глазом никак подсмотреть низя что с ремнём B)
Завтра посмотрю.
Машина стоит в другом городе.
Так вот, если обрыв ремня от ТНВД -- страдает ли при этом газораспределительный механизм?
HAN написал(а):
Завтра посмотрю.
не должен пострадать!
Народным умельцем д. Васей был устанвлен ролик без автоматического натяжителя и соответственно в известный момент ремень перескочил по шлицам.Сбилось зажигание, нарушились углы установки и только чудом не погнуло клапана
Отделался малой кровью, а мог бы и на две штуки подзалететь.
Всем спасибо за моральную поддержку и помощь советами
