bishop
после того как в -15 у меня начала шуметь коробка на 3 передачи, решил проверить и даже лучше поменять масло. Когда отвинтили пробку - я был в шоке! Масло было грамм 100!! короче заменил масло, но была видна течь из под фланца(который со стороны самой коробки) главной передачи к которому крепится ШРУС, думаю потеплеет поменяю сальник он через месяц начался какойто стук на кочках и рельсах, глуховатый такой как по банке, сегодня залез под машину и обнаружил что ето сильно люфтит как бы прально назвать ось на которой держаться оба фланца короче гаплык диференциалу.
Подскажите! Что это там рмогло разволится типа подшипник или ешо чтото и насколько ето геморойно несчитая снятия коробки (опыт в этом есть после замены сцепления).
