Fizcop
Бутовец!
Ситуация такая: при включение габаритов и ближнего света, поворотники начинают моргать не в своем "темпе" (как правило часто и быстро). Иногда начинает моргать и поворотник соседний, только светом намного менее ярким чем тот который включили. Приэтом габаритные огни тоже начинают как бы гаснуть. При нажатии в этот момент на педаль тормоза вообще поворотник перестает мигать, просто загорается и горит.... При этом все лампы задние перемигиваются, т.е. видно что напряжение падает и появляется, т.к. габариты и поворотники мигают одновременно. Заметил так же что при выключенных габаритах при нажатии на тормоз они в передних фарах включаются (при этом кнопка включения габаритов и ближнего света выключена)!!! Аварийная сигнализация при этом работает как положено! Все лампочки проверил, фары вроде сухие... Грешу на реле и подрулевой (подрулевой недавно менялся). Иногда с включенным ближним едешь, нажимаешь на тормоз, загараются на тормоза (вторая нить накаливания в лампе габаритов сзади), а оба поворотника! Вообще с где искать? Что проверить еще, уж очень не хоца в сервис ехать, а ездить стремно, т.к. стопаки не всегда срабатывают как положено... Может кто встречался, что делал с данной проблемой...
Советуйте буду разбираться...
