Дверь. Криво стоит Как отрегулировать?
  • Автор темы Sl1ng3R
  • Ответы 5
Sl1ng3R
Sl1ng3R
Жопа с лапками
Санкт-Петербург
Audi A6
Сабж... Задняя дверь при покраске менялась - как её отрегулировать? Она верхним левым краем почти встретилась с передней.
И вопрос номер два - дверной замок просто двумя болтами регулируеться? Или какие то хитрости? :)
по первой части - шайбами, но это колхоз, должно и так ровно встать. либо подгинать петли, но это не на долго.
По второй части ничего сказать не могу
Дверной замок, точнее положение петли на стойке регулируется болтами его крепления. только советую обвести его изначальное положене карандашом.
что то с верхней петлёй не то..или в нижней заботливо шайбу поставил кто-то..как вариант -удар по верхней со стороны водительской двери в горизонтальном направлении-ОПАСНО(можно оторвать),либа вышесказанная ШАЙБА))
а как до этого стояла дверь??? если нормально, то никаких шайб - регулировать петли и ответную часть замка двери. Если криво стояла, то уже смотреть чо к чему и возможно действительно колхозить...
Вообщем починил.
Всё оказалось до неприличия просто :) Сначала заменил пальцы в кузове (на что замок закрывается), потом отпустил болтами дверь, выставил на глаз и затянул :) Работы ровно на 10 минут оказалось :)
