valery11s
наблюдатель
После замены радиатора печки проверил работу вентилятора на всех режимах, направление потока воздуха. Все работало, как надо. Запустил двигатель, ОЖ прогрелась, а вентилятор продолжал дуть холодный воздух. Я с дуру полез опять в блок управления отопителем. Пока я его доставал, выскочил тросик, управляющий температурой. С горем пополам поставил его на место. Но когда все собрал на место, перестал дуть вентилятор. Он включается и шумит, но давления из воздуховодов совсем не ощущается. И характер шума не изменяется при переключении скоростей. Что там могло случиться?
Читал, о том, что можно попробовать подогнуть ползунок на реостате ручки. Но как до него добраться, ничего не поломав?
