Проблема с зерядкой до 2000об есть, а выше нету!!!!!!!!
  • Автор темы ДА_Валыч
  • Ответы 10
ДА_Валыч
ДА_Валыч
Самоделкин
None
до 2000об есть, а выше нету!!!!!!!!!
Такое ощущение что когда он должен выравнивать он просто отрубает ток!!!!!
Началось после облома щетки на регуляторе, Купил новый и заодно перепоял старое. После установки что нового, что старого один хрен одно и тоже!!!!
Все перерыл ни чего не нашел!!!!!
P>S> Ну что попробуем разобраться???
Я бы еще посмотрел состояние коллектора и зачистил бы его.
У меня начиналась такая хрень.Симптомы появлялись,как раз, при больших оборотах где-то за 3000-4000тысячи. Я был в принципе готов к замене гены, т.к. при замене щеток увидел, что дорожки на коллекторе почти протерты до дыр. Сдал свой Валео на обмен с доплатой.Выдали Бош.
дорожки нормальные выработка примерно 0,5мм
ремень нормальный
Но есть маленькое биение.
Сегодня перебрал еще раз все зачистил думал все исправиться, а ХРЕН !!!!!! :unknw:
Как определялось отсутствие зарядки?
ремень нормальный
Если есть биение (я имею в виду кольца), это есть нехорошо. При "бьющих" кольцах на большой частоте вращения ротора, щётки регулятора будут "парить в воздухе" над коллектором, и возбуждения соответственно не будет.
При такой маленькой выработке (0,5 мм.) можно сносить ротор к токарю и проточить до устранения сего недостатка, как биение. Должно помочь, если причина именно в этом.
На гольфе такое было у меня. Объяснить так и не смог себе, т.к. замена щеток устранила проблему. Думаю, что при биении вполне вероятно, что щетки не смогут успевать при больших оборотах достаточно плотно последовательно прилегать к сегментам коллектора. Я бы попробовал приспособить осциллограф для проверки этой гипотезы. Конкретно как, пока не думал.
Вот у меня такое и было!!!!Выработка большая и биение сильное!А потом настал момент и гена вообще сдох напротив конторы, которая генами торгует восстановленными. Хорошо деньги были,пошел и купил.
Замеры тестером. При зарядке 14,3, при отсутствие 12,5 и падает.
Колектор зачищен!
Возможно щетки зависают.
После перепаевания щетки проверял не залипают!
До облома щетки на старом регуляторе все было нормально!!
Скажу сразу нигде не чего не размолотило!
