Фотоотчет Тюнинг подсветки для курящих в Volkswagen Passat B3 легко, просто и красиво
  • Автор темы heffer
  • Ответы 13
  • Просмотры 28К
    vw passat b3
Продолжая тему стандартной подсветки в Б3, на сей раз дорабатываем атрибутику для курящих. Начинаем с прикуривателя. Старая подсветка тусклая, нам же надо поярче. Разбираем на части прикуриватель
Нас же интересует лишь световодная пластмаска
Методом тыка было найдено наиболее выгодное расположение светодиодов, что бы оптика работала как надо.
У неё отрезаем выступ под старую лампу и получившеюся поверхность полируем на наждачке, что бы была ровная плоскость.
Суперклеем приклеиваем СМД-светодиоды лицевой стороной к световоду. Проводами соединяем последовательно 4 светодиода, в итоге получается 12-вольтная цепь. Провода тоже приклеиваем. Здесь главное, что бы светодиоды были приклеены ближе к наружной части, потому что внутри металический прикуриватель. Но и выперать они тоже не должны, а то конструкция не влезет в отверстие.
Собираем и сприпаиваем. На длинный провод лучше надеть термостойкий кембрик, а то когда прикуриватель нагреется, то может расплавить изоляцию провода.
Вот так это будет выглядеть (очень каширно!)
Теперь будем дорабатывать подсветку пепельницы. Стандартная ну никуда не годится. Она практически не светит, а электричество ест. На текстолитовой полоске паяется 4 светодиода и соединяется с разъёмом бывшей лампы. Крепим полоску кому как нравится, главное что бы не сломалась со временем.
эта подсветка будет очень яркой и если постоянно будет гореть, то начнёт давить по глазам. Ставим выключатель. Взял что первое в руки попалось. Старый савдеповский выключатель. Просверлил отверстие в корпусе пепельницы, отрегулировал положение выключателя и зафиксировал его при помощи изогнутой медной пластины и болта с гайкой.
Вот так выглядит освещение. Очень светло!
Теперь осталось тока всё поставить в машину и зажечь
Очень шикарно выглядит.
Бюджет проекта - 3 у.е.
По времени это всё заняло 2 часа.
Очень мелкие затраты для прекрасного результата.
P.S. Как вставить видео в текст?
ободок прикуривателя мне понравилсо, молодец
Молодец класно получилось, себе обязательно такую-же подсветку сделаю. А что у тебя стоит на подсветке регуляторов воздуха?
тюнинг подсветки регуляторов воздуха в другом топике. там тоже всё описано.
:yahoo: КЛАСС!!! :good: :dance2:
Расскажи плиз по порядку:Как последовательно подключать диоды,нужно ли сопротивление и куда его ставить...Очень хоца также...
Тёмыч # 32
Я использовал так называемые SMD-светодиоды, которые используются в микросборках... например компьютере, телефоне. Они бывают нескольких разновидностей, отличающихся размерами. Так вот я брал самые большие среди них. Размеры диодов примерно 2,7 Х 1,7 мм. Они расчитаны на рабочее напряжение 3.3 В, но выдерживают и больше. Имеют полярность. Если составить цепь последовательно соединёных светодиодов из 4 штук, то получится цепь в 13.2 вольта. Для нагладности обьясню. Например есть у нас 4 коробка спичек. На одной стороне коробка рисуем (+) на другом (-). Теперь распологаем коробки друг за другом, что бы (+) каждого находился например слева. После этого теоретически их соединяем проводами как показано у меня на рисунке. Несмотря на размеры диодов, они светят настолько ярко, что могут дать фору любым "толстым" диодам. Благодаря размерам их можно засунуть куда угодно. Считаю наиболее выгодными в тюненге. Стоимость 1 такого диода у нас составляет 0,37$.
как на етих сид диодах определить полярность?
Зачот !!!
Про такие штуки не слышал !!! Где покупал :drive:
Вот увеличеное фото СМД-светодиода.
Размеры его 3,3 Х 1,5 мм, толщина 1 мм. Крохотная штука. Без пинцета не обойтись :lol2:. Испытанием было установлено, что он выдерживает напряжение в два раза превышающее его рабочее, но на краткое время. Рабочее напряжение 3.3 вольта. Минус нужно подавать на контакт с меткой, плюс - на контакт без метки. Переполюсовки не боится, просто не будет гореть.
Продаются на радиорынке обычно на лотках со светодиодами.
Получилось как всегда отлично ;) :good:
Добавил :hat:
Опиши что там с тумблером...по подробней.
