ДТОЖ как определить какой
  • Автор темы срыф
  • Ответы 8
    дтож
срыф
None
на диагностике сказали что ДТОЖ не исправен, на приборке вроде правильно паказывает, на машина на холодную заводится с 3 раза и потребляет много топлива.
Стоит с желтым кольцом и 4-мя контактами. Купил такой же но не оригинал, оказалось врет, взял другой тоже врет.а панели показывает 110.Ставлю родной показывает нормально.Присмотрелся, на корпусе есть зеленая метка. Так какой нужно брать, номер на оригинале 357919501A?
Оригинал не врет...
найти оригинал проблема
Где проблема найти?В Грязнопупинске что ли?Город хоть бы указал............... :clapping:
Датчик температурный [ Номер 357 919 501 A снят с производства ]
Датчик температурный [ Новый номер для заказа: 6U0 919 501 B ]
VAG 6U0 919 501 B Датчик температура охлаждающей жидкости 670,86 Р
А на движок ААА 92 года, какой датчик поставить??? Предидущий хозяин менял датчик так на приборке около 105 градусов всегда, еще бортовой комп темперетуру масла около 100 градусов показывает, это нормально?? Помойму 80 должно быть???
С год назад, в одном из магазинов Москвы, встретил вот такой датчик. Стоит 580р. Обратил внимание на явное механическое удаление, какой то надписи. Затем, в магазине, торгующем оригинальными автозапчастями, увидел точно такой же датчик, этого же производителя, но уже за 760р. (Фото сделать не разрешили) На этом датчике, на стесанном месте, были значки: AUDI VW. Вот и пойми, кто и зачем стер надпись на первом датчике, где оригинал, а где «!!!!!».
А это фото, по всему, уже родного датчика. Обратите внимание, что тот же производитель здесь указан несколько иначе, в перевернутом виде (по сравнению с первым фото). Здесь есть не только значки VW и AUDI, но и ориг. номер, уже снят с производства.
