Металлический стук в районе головки
  • Автор темы Vintay
  • Ответы 19
Vintay
Vintay
короче, надоели пузотёрки.
Самара
Passat ААМ 91 - красавица продана. ВАЗ 21061-95продана. 21093 продана. 21093i дисковые тормоза. ВАЗ 21214 в броне.
Хочу спросить совета по следующему вопросу:
Открываю капот и рукой за тросик набираю обороты выше средних резко отпускаю--- раздаётся металлический многократный жёсткий стук как будто стук клапанов при резком нажатии газа при нагрузке на ВАЗе.
Нормально ли это и насколько критично?
RP 1.8 91г.
Полгода назад неуследил уровень масла до стука гидрокомпенсаторов. Поменял только маслосьёмные колпачки и ролик ГРМ с ремнём.
гидрокомпенсаторы менял за 2года до инцидента.
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ БЫЛА!!!!
МАСЛО ПОПРОБУЙ ПО БОЛЬШЕ ЗАЛИТЬ,
У МЕНЯ ВСЕ ПРОШЛО!!И ЕЩЁ СОВЕТУЮ ПОПРОБУЙ КАПСУЛЫ МОЩНОСТИ БИБИЗИГЕР!! :drive:
Что за капсулы? Присадка к маслу?
звук то где? в районе ГБЦ?
Тоже иногда возникал стук такой, и проходил после прогрева.
у меня был такой стук..сегодня разобрали окащалось сломан РОлик ГРМ
На сколько падают обороты?
Если ниже нормы то тогда это нормальная реакция двигателя.
Так как мозги не успевают изменить угол опережения зажигания.
Если так разберись с оборотами.
ты о чём вообще????????
Попробую объяснить подробнее.
Отпуская резко газ, повышенные обороты сбрасываются до минимума – это неисправность. В результате чего и появляется кратковременный металлический стук ( детонация). И продолжается до тех пор пока обороты не войдут в норму. Это может длятся 1-2-3 сек.
Поэтому я и спросил: До каких значений падают обороты двигателя после отпускания акселератора.
И как долго стучит?
Тоже встречался с похожим стуком, оказалось зависали выпускные клапана и их догоняли поршни
при сбросе оборотов детонации не бывает...
Может я не правильно выразился.
Но у меня так было, когда был подсос воздух в узле дроссельной заслонки.
Падение оборотов до минимума сопровождалось металлическим стукам.
Позновато конечно, но отвечу.
Всё прошло. Надо было только АДАПТАЦИЮ сделать.
Теперь всё нормуль.
Спасиб. :hat: :hat: :hat:
Что такое АДАПТАЦИЯ подскажи.Может и мне нужно сделать.
Да, адаптация тоже интересна, стук как и прежде иногда при заводке возникает, но только ненадолго всего лишь на несколько секунд.
Всем здравствуйте!!! Меня этот звук постоянно беспокоит, особенно как только заведу машину после кратковременной стоянки от10 до 60 мин. не пойму!!!!!!!!!!!!!!!!!! Плиз Люди подскажите!!!!!!!!!
Люди! Вы форум читаете или сразу пишете? Об адаптации написано в FAQ !!!!
Сколько можно писать об одном и том же ?
У меня тоже такой стук! Идет при сбросе газа, такой звук ТРРРРРРРРРРРРРРР пока обороты снова не устаканятся. На проблемы с детонацией тоже не похоже!. Звук идет примерно от середины двигателя, слева, очень может быть что в районе ролика ГРМ (учитывая что его владелец прошлый не менял вроде). Могу записать звук, может это поможет?
Поможет если я запишу звуки на диктофон и тут их выложу?
Запишу тогда холодный старт и звук при сбросе газа.
сегодня мудохался с таким звуком - проверили ролики,голову(компенсаторы,клапана и т.д.) предположили пошневая мастер посоветовал заменить масло, залить минералку. завтра поменяю и напишу результат.
