dea
Началось это так.
Однажды вечером подъезжая к дому двигатель вдруг не стого не сего заглох но все же запустился. Движение возобновилось. Потом минут через 15 снова заглох но потом снова запустился вроде бы без проблем.
Теперь наблюдается такая картина двигатель перестал запускаться совсем.
Мои действия были такими залез по капот стянул шланг подачи топлива повернул ключ зажигания со шланга ни капли попытался завести только тогда немного закапало.
Но если я не ошибаюсь то топливо должно не капать в таком случае а просто бить фантаном. не пойму в чем дело залез под машину поменял топливный фильтр ситуация не изменилась. Я думаю сто это бензонасос может накрылся но хотя при включении зажигания его слышно что он шумит но по всей вероятности не качает. Как всетаки должен качать бензонасос? Я думаю что давление должно быть. снял шланг с топливного фильтра попросил брата чтобы тот включил зажигание со шланга я давления топлива так и не увидел.
В чем может быть причина. Кто чем может помогите пожалуйстя.
