Стук спереди B4 замена втулок стабилизатора
  • Автор темы murz88
  • Ответы 5
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
После Полного ремонта передней подвески, остался неприятный, громкий стук на неровностях дороги. Четыре раза, на подъемнике, слесаря осматривали подвеску, дергали и качали, все отлично, а стук идет. Бьет где - то под ногами, водителя и перед. пассажира. И только очередной подъем, машины, на подъемнике не с рычагами под днище, а на большом подъемнике, на который автомобиль заезжает и стоит на колесах (где делают сход-развал), стало все ясно видно, сильно разбиты резиновые втулки подвески стабилизатора. Их заменили и все стуки пропали. Из- за такой мелочи, на которую, слесаря, не обратили внимания, при осмотре перед ремонтом ( 2 дешёвые рез. втулки), столько хлопот и переживаний.
втулки стабилизатора!
не диагностируется никак!!!
тупо меняются раз в пол-года - год, как гонять будешь.
стоимость моих - 120 рублей пара.
заехав на офицальный сервис мне заявили о необходимости замены гранат(!!!!!!!!!!!), про втулки стабилизатора не сказав ни слова. ума хвтило, не менял. :yahoo:
"тупо меняются раз в пол-года - год, как гонять будешь."
Думаю здесь важен не временной фактор, а пробег автомобиля, кто сколько проедет. Один, за год может 40-50т.к. проехать, а другой и 5т.к. не накрутит. Важно по каким дорогам, хор. или плохим. А изнощенность втулок подвески стабилизатора, хорошо видна, на авто с не вывешанными колесами, т.е. с "нагруженными" рычагами.
Необходимо отметить, что и такие с-блоки, не способствуют бесшумной и безопасной работе пер. подвески.
Понимаю - вопрос глупый - но все же спрошу.
Смотрел здесь свою машину снизу, пока колеса менял на лето, и чет не увидел стабилизатор этот.... может он под защитой где? или я просто не заметил его ... т.к. непосредственно ПОД машину не залезал....
Может и не туда смотрел, у меня когда колесо снимаешь как раз и видны эти злосчастные втулки стабилизатора!!!!
