sanyga
всем привет,почитал я форум и попробывал все!но результата нет!ппричина постоянно моргает лампочка охлаждающей жидкости,а при включение печки в третье положение гаснет!это одна проблема!снял промыл радиатор поменял термостат,ОЖ поменял,вентилятор не включается ,при замыкание напрямки работает,патрубок нижний холодный да и радиатор тоже холодный
!печка воздух горячий!в чем может быть причина,зарание спасибо!
