На что обратить внимание при покупке? новой машины
  • Автор темы yokogama
  • Ответы 11
yokogama
yokogama
Питер
Jetta V, 1,6 BSE
Все пишут, про то как выбрать подержанную машину, а если собираешься купить новую? :rtfm:
Через неделю я стану обладателем новенькой Jetta 1,6 (102 л.с.)! :love:
Для меня это будет первая новая иномарка. Даже не представляю, на что смотреть, когда буду проверять её... На какие узлы и агрегаты нужно обратить внимание при покупке?
И, какие девайсы должны быть в комплекте (запаска, насос...)?
Брать машину буду в "Сигма-моторс"...
а что там смотреть?, ну если только бензин, чтобы до заправки доехать хватило.
а если серьезно, то кузов осмотри чтобы ни царапин, ни прочей фигни, остальное по гарантии отремотируешь, тьфу-тьфу-тьфу,
на цену :LOL:
ну это так... как минимум
NDS® написал(а):
на цену  :LOL:
На цену уже поздно смотреть, т.к. залог уже внесен!!! :rtfm:
А вот, что я нарыл на сайте Lancer-Club. (Вначале хотел Лансера брать, но почитав форум передумал). :dance2:
Пишит ЁжЫк ®
"...1. Приступаем к полному внешнему осмотру, не открывая двери, капот и багажник. Отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин, сколов, царапин. Они не редкость!
2. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
3. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
4. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Это не редкость. Аналогично осмотрите бампер сзади.
5. Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее фиксации, а так же домкрата, и главное - баллонный ключ.
6. Проверить надежность и свободность закрытия – открытия багажника от кнопки и ключом. Заодно проверить надежность открытия лючка бензобака.
7. Проверить работу лампочки подсветки багажника.
8. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
9. Проверить уровни жидкости: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке). Больше ничего в новом двигателе не проверишь.
10. Проверить надежность закрывания и открывания капота.
11. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
12. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая «железячка». Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки.
13. Проверить работу электростеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (там 4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
14. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников, складывание спинки заднего сидения.
15. Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
16. Визуально проверить наличие всех динамиков.
17. Проверить работу кнопок открытия багажника и лючка бензобака из салона машины.
18. Проверить работу салонного освещения.
19. Проверить работу кондиционера/климат-контроля.
20. Запустить двигатель не открывая капота. Должен запускаться без проблем. Работать ровно, без всплесков и затуханий (исключение – при запуске кондиционера). Пока двигатель будет прогреваться:
Проверить работу щеток дворников на всех 4-х режимах, + плавную регулировку интервала хода и работу насоса омывателя. Если в бачке нет воды, путь нальют.
Проверить работу обогрева заднего стекла.
Проверить звуковой сигнал.
Проверить подсветку приборной панели. И всех кнопок.
 Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Придется побегать вокруг машины, чтоб все горело как спереди, так и сзади.
Проверить работу корректора фар.
Продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
Проверить наличие прикуривателя и его работу методом прикуривания от него. Должны прикурить.
Проверить надежность открытия и закрытия бардачка.
Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин, заднего тоже - они не редкость!
 Проверить замки ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли замки из декоративной пластмассовой трубки.( у передних сидений) Это редкость, но все же…
Проверить подушки – крышечки лючков должны сидеть ровно (не выпирать и не быть утопленными), желобок контура д.б. гладкий без выступов и следов клея…
21. Попросить продавца прокатиться с вами несколько км, и проверить эффективность ручного тормоза.
22. Проверить работу всех приборов на панели (спидометр, тахометр, датчик температуры антифриза, датчик заряда аккумулятора и пр.)
23. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора и всех стекол году выпуска автомобиля. А так же что бы на всех стеклах стояла одна фирма-производитель...."
Полностью согласен с G Plus смотри внимательно на наличие царапин! Особенно в Сигме! Я когда выбирал машину внешне все было в порядке. Зато после установки доп оборудования, оплаты и регистрации появилась длинная царапина на крыше. Факт повреждения внесли в акт о приеме машины и пообещали исправить. Дошло до смешного, приехал во время забирать машину ровно в 13:00 (как и договаривались) выдали мне мою ласточку АЖ В НАЧАЛЕ 17:00 И ВСЮ ГРЯЗНУЮ!!! Перечисляю "объяснения": 1) большая очередь на мойку, 2)машину заставили другими автомобилями, 3) не найти человека из доп оборудования который расскажет про сигнализацию, 3) не найти человека который установит номера. Вобщем когда все сделали и все кто нужен пришли и машину вымыли и отчистили я обнаружил царапину. Теперь самое интересное! Машину я забирал в понедельник а до этого в пятницу мне сказали что машина чистая и с номерами меня уже ждет! Куда автомобиль успел скинуть номера за выходные, где успел испачкаться? С царапиной все понятно как то, где то.... Вобщем смотри внимательно и удачи тебе! Машиной я доволен.
У меня на машине часть стекол расходятся цифры, на одних "5" на других "6",
Дамы и господа, а кому=то встречались новые машины, царапаные, сломаные и т.д????
А как выглядит номер стекол, и какие цифры не должны на нем отличаться?
Цифры обычно означают год выпуска детали!!
И скока стоит -если не секрет такой авто?
Обрати внимание на документы, а то накосячат-запаришься исправлять.
