dandima
Приветствую Всех. Подскажите если кто сталкивался. 2Е прекрасно заводится,
работает на ХХ ровно, но если не прогреть до 90 градусов при движении начинает дергаться, чем холодней на улице, тем сильнее. Как только нагревается до рабочей температуры все становится нормально. При рывках обороты ХХ могут вырасти до 1500 и плавают. Рывки бывают слабыми, еле заметными, а иногда почти до полной остановки. Свечи, провода, крышка, бегунок новые, попробывал заменить КСХХ не помогло.
