Шурик
Профессиональный советчик
Есть инжекторный мотор (не VW), на выходе из воздушного фильтра, внутри корпуса, установлен пластиковый диффузор. Он уменьшает сечение выходного отверстия примерно на 30-40%. Его можно вынуть от туда. После его удаления появилась резвость на верхах, уменьшилось торможение двигателем при сбросе газа.
Вопрос: как в этом случае должен измениться расход бензина. т.е. компьютер будет впрыскивать кол-во бензина как и раньше в зависимости от положения заслонки (как заложено в программе) или он будет сам обогащать смесь по скольку воздуха поступает больше?
Официальные диллеры ничего не говорят про это.
