рулевое управление жидкость гура
  • Автор темы темыч
  • Ответы 11
темыч
темыч
vw-passat-мой любимец
None
я хотел спросить есть ли разница между жидкостями в гуре? у меня зеленая-значит ли это что я могу залить любую зеленую жидкость от гура? а то подлить немного надо! можно было бы поменять но менять собирался летом и сейчас замарачиваться не хочется! я не знаю какая жидкость там залита-только одно что она зеленого цвета! спасибо!
Шурик написал(а):
как менять жидкость я знаю.есть ли разница между жидкостями одного цвета? (как вообще жидкости в гуре подразделяются?синтетика -минералка?и можно ли их мешать ?
так там не только про замену.
В систему гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. По составу это - минеральное гидравлическое масло, температурый диапазон применения - от -40 до + 50 град С. Стоимость - $15-$20 за литр. Полный аналог - FEBI 6162, стоит $6-7 за литр. До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л
FEBI 6161 - синтетика.
суть в чем ! в том что я еще езжу на рабочей машине на фокусе- там в гуре тоже зеленая жидкость! в машине лежит жидкость на случай доливки вот я и хотел взять и долить себе!
Не является febi M6162 ни полной ни какой либо ещё заменой G002000.
Единственное что оно по цвету похоже(зелёное). Документов подтверждаю
щих что оно одобрено к применению в системе ГУР нет. Что заливать в
бочёк системы ГУР написано на крышке бочка G002000. Всё остальное
по незнанию, или по бональной экономии к технике не имеющего отношения.
придется заменить всю жидкость.
Я теперь весь в непонятках:https://vwts.ru/vw_faq09 - ссылка из FAQ, как сочетается это с "Не является febi M6162 ни полной ни какой либо ещё заменой G002000.
по незнанию, или по бональной экономии к технике не имеющего отношения"
Может кто ещё прояснит этот вопрос????
С жидкостью вот какой геморр.....:
G002 000 - это собственно говоря не название жидкости, а каталоговый номер. Название же и изготовитель - PENTOSIN.
Под одним и тем же номером значится Pentosin CHF 7.1 и Pentosin CHF 11S.
Pentosin CHF 7.1 - жидкость с минеральной базой. Работает: -40 до +100 град/С и специально рекомендована для стран с холодным климатом. Разливают в белые металлические контейнеры /1 литр с ЗЕЛЕНОЙ крышкой. Жидкость - зелёная.
Pentosin CHF 11S - начали использовать с 1989 года и является синтетикой с диапазоном работы в -40 до +130 град/С. Тоже для стран с хол. климатом. Цвет - желтовато зелёный. Разливают в банки зелёного цвета с КРАСНОЙ крышкой.
Надписи на банках категорически не допускают смеси этих двух жидкостей. Чему явно противоречит Заводской бюллетень Ауди Номер 87-05 (Июль15,1987), допускающий их смешение "при необходимости"..
Была красная- лей красную, была зеленая- лей зеленую...Хочешь бесцветную- лей FEBI 6161, нормально синтетика работает...
Чего только не мешают на просторах бывш. СССР...Цвет настоящей ФЕБИ - желтый !!!!
Hydraulic Fluid 06161 to fit Porsche 000 043 203 33
Hydraulic Fluid 06161 to fit Opel 1940 766
Hydraulic Fluid 06161 to fit BMW 81 22 9 407 758
Hydraulic Fluid 06161 to fit GM/Opel 90544116
Hydraulic Fluid 06161 to fit Audi G 002 000
И ко всему-то она подходит.....
колеги подскажите по Зику дикстрон 2 в Гур в магазе сказали что должно подойти кто нибудь лил как она ?
