Tarasoff написал(а):2 gera-ivan: если методично тянет влево - проверить сход-развал и тормоза (не поджаты ли по левой стороне колодки).
2 Vaxa20: если дело в тормазах (поджаты), то развал будь он положительный или отрицательный ни как не влияет - тянет туда где поджато. Если при неработающем насосе ГУРа никуда точно не тянет (руль, кстати и будет тугой - ГУР в данном случае становится антиусилителем) - значит писец одному из клапанов ГУРа.
Vovan10 написал(а):у меня тоже тянет влево, но при торможении...
russis написал(а):А как они определяют что рейка при этом в центральном положении?
ArtDen написал(а):Элементарно... Крутишь от упора до упора, ставишь по середине.
У меня после сход развала руль встал криво. Заметил, покрутил. Оказалось был сбит, поставил как надо...
