			Лёха - САРАЙ
просто Лёха ...
- Россия, Москва, СВАО
- ZAZ 968М->М 412->ВАЗ 2104->Golf III 1.6ABU->Octavia 1,8T AGU->Seat Freetrack->Seat Freetrack + Ibiza -> Pathfinder
Это наверняка все есть у нас в тех.инфе, но все же выложу - мож пригодица кому (тьфу тьфу тьфу)...
Коды неисправностей системы управления двигателем 1AVM для моторов AEH, AKL, AEE
00282 – Привод холостого хода
00516 – Датчик закрытия дроссельной заслонки
00518 – Датчик положения дроссельной заслонки
00519 – Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
00522 – Датчик ДТОЖ
00523 – Датчик температуры воздуха
00524 – Датчик детонационного сгорания
00525 – Датчик кислорода
00529 – Датчик положения коленчатого вала
00530 – Датчик положения привода холостого хода
00532 – Высокое напряжение аккумуляторной батареи
00537 – Датчик кислорода
00609 – Усилитель зажигания
01087 – Не было проведено приспособление блока управления к двигателю
01126 – Сигнал датчика частоты вращения вала двигателя
01247 – Электромагнитный клапан системы улавливания паров бензина
01249 – Форсунка 1-го цилиндра
01250 – Форсунка 2-го цилиндра
01251 – Форсунка 3-го цилиндра
01252 – Форсунка 4-го цилиндра
17978 – Иммобилайзер
65535 – Блок управления двигателем
Коды неисправностей системы управления двигателем «MOTRONIC» для моторов AGN и AGU
00515 – Датчик частоты вращения коленчатого вала
00528 – Датчик высоты над уровнем моря
00532 – Напряжение питания
00543 – Превышение максимальной частоты оборотов
00544 – Превышение максимального давления сжатого воздуха
00575 – Давление во впускном коллекторе
01259 – Реле топливного насоса
01262 – Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха
01314 – Блок управления двигателем
16486 – Датчик расхода воздуха
16487 – Датчик расхода воздуха
16496 – Датчик температуры входящего воздуха
16497 – Датчик температуры входящего воздуха
16500 - ДТОЖ
16501 - ДТОЖ
16502 - ДТОЖ
16505 – Потенциометр ДЗ
16506 – Потенциометр ДЗ
16507 – Потенциометр ДЗ
16705 – Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя
16706 – Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя
16711 – Датчик детонационного сгорания 1
16716 – Датчик детонационного сгорания 2
16989 – Неисправен блок управления
17978 – Блок управления двигателем - иммобилайзер
00522 – Датчик ДТОЖ
16500 - ДТОЖ
16501 - ДТОЖ
16502 - ДТОЖ
