Nordix
Доброго времени суток.
Подскажите.
Между двумя рядами кнопок на панели находится лампа индикации ручника.
В экзисте номер 191919235
НО. У меня такой вопрос. Как я видел существует подобный вариант, но в нем не только индикатор ручника, но и индикатор поворотников. Правый и левый отдельно.
Как такой отыскать?
И еще. Пока в инете искал приборку с тахометром, наткнулся на такой вариант.
Тахометр есть. и присутствуют электронные часы. При этом кнопки настройки часов
Н и М находятся опять же на этой планке - индикаторе ручного тормоза. Тогда в инете предлагали и приборку и эту вставку. При этом была фотография выдержки из руководства по эксплуатации. Где и указано как это ставить.
Кто то видел подобное? Или у всех индикатор ручника только? Просто думаю найти себе ручник и поворотники.
Подскажите.
Как такой отыскать?
