SenSer
Ситуация такая. Генератор на работающем двигателе дает 0,28 - 0,32 Вольта. Мерил напряжение непосредственно с генератора. При этом не горит лампочка "аккамулятор". Заменил щетки (без "Таблетки"). Что это может быть и как это диагностировать?
Да еще. Похоже у меня был разрыв на + - вом проводе идущим от генератора. Может из за этого не горела лампочка аккамулятора? Заранее благодарен.
Генератор Bosch 0 123 315 001
P.S. Генератор, естественно, натянут. На нем стоит ремень меньше штатного.
SenSer/
P.P.S. Сколько стоит такой БУ?
SenSer/
Меняй + провод к акб и меряй напругу под напряжением.КМК ты что-то при замене щеток перемудрил...Возможно,раскрошившиеся щетки коротят что-то?
