ferz60
Помогите найти причину стука спереди! Поменял верхние опоры стоек, переднюю подушку двигателя, втулки стабилизатора, даже правый наружный ШРУС (их состояния вызывали сомнение). Проверил: стойки, шаровые, сайлент-блоки, наконечники и тяги рулевые.
Стук идет спереди справа, слышу на небольшой скорости на неровностях дороги с переменной частотой, иногда кажется связаной с частотой вращения (почему и ШРУС менял); чаще при небольшом повороте руля влево. Напоминает по своему характеру стук правой рулевой тяги (луковицы).
Может не в том разделе пишу- да простят меня модераторы! Поутрам (на холодном двигателе) вправо не работает гидроусилитель; может ли стук с этим быть связанным?
Очень люблю Passat, но ездить даже с небольшим стуком не могу!
Может что подскажете.
Прав был Ara - правая шаровая стучала.
