Вентиляция картерных газов Проблема вентиляции картерных газов
  • Автор темы Голубев
  • Ответы 8
Голубев
Фрязино
Volkswagen Golf-2 NZ 1.3
Привет я "новый" участник форума.
Давайте знакомиться.
Приобрёл Golf-2 1990г.в. NZ 1,3 инжектор, черного цвета, в августе прошлого года, это моя первая машина. Машину пригнали в город 1998г. во время дэфолта, "в Росси я второй хозяин", по России пробег не большой, зимой машина не эксплуатировалась, больше года машина стояла.
С машиной пришлось повазиться, во первых я её отдраил, отремонтировали печку, заменили подшибники на ступицах, радиатор, пыльник на шруз, вакумник на зажигание, тормозной цилиндр, ремень на генератор, свечи, все фильтра, масло и тасол заменили на антифриз. МАШИНА ОЖИЛА.
Мне бы радоваться ведь я получил, что хотел.
С первыми морозами начались проблемы. Погнало масло через щуп!
На этом форуме узнал, что такая проблема не только у меня.
Что было сделано: Разобрали вентиляцию к.г. промыли, прочистили сопун проволокой, собрали систему без маслоотделителя (я только на форуме узнал,что это такое) в итоге проехал около 200км. и получил тоже самое плюс ко всему в впускном коллекторе масло.
Теперь жду плюсовой температуры, хочу прочистиь сопун из нутри, сняв поддон, что получиться НЕ ЗНАЮ.
Помоготе Разобраться.
думается колпачки маслосъемные менять нужно
Бред.
На самом деле проблема м.б. в поршневых кольцах. Авто долго стояло, кольца от долгой стоянки стараются залечь, и зачастую им это удается :( Соответственно, часть продуктов сгорания прорывается из камеры сгорания, повышая давление картерных газов. Вот живое масло по системе вентиляции картера и летит.
А на моторчиках 1,3 у Фольксваген Гольф 2 обмерзание системы вентиляции картера - рутинная, но от этого не менее неприятная вещь.
Я бы еще подумал о редукционном клапане масляного насоса, тоже распространенный баг.
По-моему скромному мнению, появление масла в корпусе воздушного фильтра, также оказалось возможным и замёрзшему воздушному фильтру, особенно, если он "непонятного" производителя, типа SCT, или какой "Filtron".
ИМХО: надо дождаться "оттепели", сделать ревизию воздушному фильтру, и покататься. А потом делать выводы.
Удачи!
А чего тепла-то ждать.На морозе руки быстрее двигаются.
Ячитаю все сообщения Спасибо за участие
Я так думаю если то. что я задумал не поможет дело плохо.
Машину продовать не хочу, буду искать другой двигатель.
В субботу пытался снят поддон, нетакуж это просто, мешает привод который идет от движка на колесо, привод снимать не стал. В итоге залил масло и вывел трубки с пластиковыми бутылками. Как машина себя поведет дальше предсказать сложно. :drive:
У меня такойже двигатель тоже проблемы на морозе :(, поставил шланг без маслоотделителя на прямую и в сильный мороз стараюсь прогревать на стоянке нормально и еще гдето слышал совет чтоб не выбивало масло при прогреве открывать маслозаливную пробку.
