ejin написал(а):
Замена датчиков детонации(визуально при малейшей трещине на его корпусе), на9а их два. Оригиналы дороги, мжно поставить наши от 10ки если дружишь с паяльником. потребуется 2 датчика и 2разъема от форсунок или датчиков детонации.
Да, были у меня датчики детонации с трещинами, я их и заменил как раз на "десятошные". Но вот только что-то бортовой компьютер похоже не доволен ими, так как при старых, хоть и треснутых, детонации не замечал, а теперь она есть. Думал, что там полярность перепутал (если вообще она важна, в чем сильно сомневаюсь) - перепаял наоборот, но и это не помогло. Правда ощибок по датчикам детонации комп. не выдает, как ни странно.
Но у меня есть сомнение, что из-за этих датчиков может быть такая "петрушка" с двигателем.
Недавно обнаружил подсос воздуха в одном месте и устранил его, так все стало прекрасно. Обрадовался, но радоваться пришлось только 3 дня - вчера опять с самого утра такое же началось: пока прогревается, то белее менее работает еще, но чувствуется какая-то неровность, типа троение; а как прогреется и сбросит обороты до 900, то начинает трястись, вплоть до того, что глохнет, очень плохо реагирует на педаль акселератора. Но опять же бывает, что вдруг "просыпается" и какое-то время работает нормально. Менял еще раз датчик температуры - не помогает.
Может где-то опять подсос воздуха пошел, да толко где - все уже проверил и заменил.
Могут ли датчики детонации так влиять?
