как проверить б/у аккумулятор ? вольтметром и амперметром
  • Автор темы HRZ
  • Ответы 10
HRZ
Passat 1.8 CL 1988 седан 90 л.с. (RP, МехКПП AFE, Mono-Jetronik, тр. зажигание TSZ-H, генератор Bosch 90A)
к примеру, вот в такой ситуации :
в сарае стоят несколько б/у аккумуляторов 12 V 45 Ah
Hадо выбрать из них самый работоспособный
с помощью приборов
- вольтметр (0-20 V) и
- амперметр (0-60 А)
Есть ли такая возможность ?
Эта проверка может быть только приблизительной, т.к. все это делается на холостом ходу АКБ, другими словами без нагрузки.
Так же хорошо бы проверить плотность электролита с помощью ареометра.
Косвенно лучший акку, тот у которого на данный момент выше напряжение.
а может, как-нить подключить лампочку и замерить силу тока ?
или вместо лампочки взять другую нагрузку
1. Если есть лампа 50...60 Вт, то подключить и контролировать скорость падения напряжения в течение ~1 минуты. Если падения нет совсем или незначительное - О'К.
2. В качестве нагрузки можно использовать графитовый (простой) карандаш (но не огрызок), последовательно подключая его к АКБ и измеряя ток и напряжение выбрать лучший.
3. Просто опустить провода от "+" и "-" в емкость с водой на небольшом расстоянии друг от друга, но одинаковом во всех опытах. Далее как в п.п. 1 и 2.
P.S. долго писАл.
Лучше всего проверять нагрузочной вилкой.
Если нет нагрузочной вилки есть более хлопотный вариант.
Ставить АКБ по очереди на машину и мерять напряжение при включенном стартере. Для чистоты эксперимента необходимо все АКБ зарядить. А если поискать ареометр -замерить плотность
Dimzay написал(а):
Если нет нагрузочной вилки .......
Да,необходимо сперва зарядить .Если напряжение
после зарядки не будет превышать 12 вольт, скорее всего
уже лучше сдать его в приемный пункт .Для верности проверив заводит машину или нет .У нас за неисправную 55 дают 60 рублей.
кажись, это предложение соответствует тому, которое давал LM-ku :
Мой совет несколько...наглый :) Лучше купить новый аккумулятор :)
Некоторые покупают новый, не зарядив просто старый исправный.
Недавно отец подобрал на улице вполне исправный аккумулятор.
