Где номер двигателя на VR6 не найти номер двигателя
Freedoc
Великий Новгород
Audi A4 2.5TDI 2004 г.в., европа, МКПП
Здравствуйте!
Такая проблема. Не могу найти номер двигателя выбитый на железке. Где его искать. Авто в подписи. Подскажите плиз с какой стороны залазить и куда смотреть, если не трудно ткните на фото. :)
Нашел лишь дублирующую его наклейку. Однако на наклейке номер к примеру ААА 0123456, а в ПТС номер ААА 123456, то есть нет ноля спереди. Важно ли это?
Он не выбит... с левого боку (если стоять лицом к двигателю) должна быть наклейка на ГБЦ, где написан номер.
Как же так? нет выбитого номера на железе?
Ведь наклейку легко переклеить на любой двигатель.....
Цитата из книги про VR6 с автоматом: "Номер двигателя и буквенное обозначение у двигателей VR6 выбиты на противоположной от коробки передач стороне блока цилиндров..."
А так вообще - наклейка есть....и номер сходится тока ноль впереди лишний....как с этим быть?
где-то еще читал что между 2-ой и 3-ей свечкой искать...но тож нету...
Модель двигателя и номер на блоке цилиндров в торце с пассажирской стороны сразу ниже линии крепления ГБЦ к блоку
А у меня он выбит на выступе задней стенки двигателя - если стоять перед авто. Осторожно трем тряпочкой - и он появляется.
на вр6 номер выбит на блоке сбоку, со стороны корпуса воздушного фильтра. чтобы увидеть площадку с номером, нужно снять корпус фильтра.
Не надо там ничего снимать, его и так прекрасно видно, самолично видел этот номер на машине брата (у него как раз с двигателем ААА).
Этот нолик может обозначать, что двигатель ремонтный. У меня на G3 стоял такой двигатель, у него вместо номера 372798 (который был установлен с завода) был нанесен номер 0372798А, к тому же набит он был в другом месте, а в штатном месте ничего не было набито вовсе.
Georgiy, глазастый ты =) увидеть то можно, но чтобы почистить и в итоге увидеть нормально- по-любому снимать.
Pasha@VR6, выдал ты прикольно =) наклейка =) долго смеялись =)
Да там номер довольно высоко находится, потому не грязнится и не ржавеет. Тачку брата на учет две недели назад ставили, ничего при этом не чистили, все и так прекрасно было видно.
я тоже перед постановкой на учет долго морочился с поиском №, не нашел....
Поехал к оф. дилеру (уж не помню к какому) и там мне рассказали и показали (распечатали) где он находится...
Крутил, вертел эти распечатки... и наконец нашел ЕГО!!!
А находится он здесь:
Нужно смотреть со стороны левого переднего крыла, смотрим на ближний правый угол клапанной крышки и потихонечку опускаем взгляд вниз...
и в месте соединения головки с блоком есть площадочка, протираем ее тряпочкой - вот он номерок!!!
ЗЫ: у меня читается именно с этой позиции, т.е. не надо вертеть головой!!! :hat:
