shick
Новичок
Помогите плиз, после сброса мозгов выдается ошибка 2312 ДТОЖ, сам датчик новый. На датчик приходит 4,6 В четко, а вот на ДТВВ 1,7 В. Вопрос почему?
LM-ku написал(а):Наверное, все же не приходит, а снимается напряжение с датчика на ЭБУ. Эти напряжения были замерены на холодном двигателе или на горячем? На горячем они и должны различаться, т.к температура ОЖ выше температуры воздуха. Хотя чем выше температура, тем ниже сопротивление датчика и, соответственно, тем ниже напряжение. Напряжение 4,6 В наталкивает на мысль об обрыве внутри самого ДТОЖ.
Подскажите где копаться на ДТВВ изначально приходит только 2,5 В, мереем сопротивление 1-на землю получается 600 Ом, при отключении разьема с мозгов сопротивление бесконечность, как и должно быть. Получается что в мозгах проблема, где то видел что кто-то менял какуюто деталь в голове.
LM-ku написал(а):Вроде бы правильно. Посмотрите Mono-Motronic: установка ДТОЖ вместо ДТВВ (фото).
Кстати, по поводу вопроса
В ЭБУ параллельно ДТОЖ и ДТВВ установлены сопротивления (значение не знаю).
Здесь -> Схема ЭБУ MonoJetronic.
Здесь -> [URL
