real-593
в месте где крепится радиатор, это сверху со стороны крепления лыжи, есть два болта, которые прижимают через специальную железочку ввиде воронки специальными болтами резинку, которая похоже от старости просто размылась и от туда стала очень сильно бить охлаждайка, пытался заменить резинку - не получается её снять - её держит железка радиатора, заделать герметиком тоже не получается, так как там даже с выключенным двигателем есть давление и антифриз продолжет подтекать. можно как нибудь её поменять или есть ещё какие-нибудь способы починить, если это конечно возможно, или прийдётся из-зи этого дурацкого уплотнителя покупать новый радиатор
