Snoopy
Всем ДД!
Есть двигатель EV аж 1985 года рождения
Вот возникло несколько вопросов на тему "куда смотреть и что делать?":
1. Нестабильность ХХ на холодном двигателе (пилит 900-1200) при этом срабатывает датчик на правом брызговике (датчик новый)
2. Нет прогревочных оборотов на холодную, те если не пилит, то обороты 1000
3. После подачи отпускания педали газа на горячем двигатели обороты падают до 400, а потом поднимаются до ХХ
4. См. п.3, но не всегда - бывает и 900, а бывает и 1100
5. Есть концевик дроссельной заслонки - при отпущенной педали он замкнут или разомкнут?
Куда смотреть, как с этим бороться ума не приложу...
Форсунки, насосы - новые. Подсосов не выловил.
Заранее спасибо!
![Stick out tongue :blum: :blum:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_blum.gif)
Заранее спасибо!
