Прогрев двигателя. что-то долго
  • Автор темы Doc_SV
  • Ответы 6
Doc_SV
None
Сейчас по утрам -20, двигатель должен поработать на холостых минут 10-15, (заслонка печки закрыта и вентилятор выключен), только тогда стрелка т-ры ОЖ лениво приподнимается на приборке. Если включить печку, пойдет чуть теплый воздух. Еще под капотом у меня нет тканевой обшивки, м.б. от этого так долго.
Это нормально? Или нужно снимать для проверки термостат?
У кого так же на В3 ABS, поделитесь.
Не показатель...
Главное, чтобы в движении температура не падала ниже 80
ten70 написал(а):
Не показатель...
Пи движении по-разному, если ехать без пробок 80-100 км/ч, при работающей печке, т-ра будет около 80. Если немного постоять, поднимется к 90-100.
энто норма при такой погоде :)
Спасибо, а то напрягает неизвестность!
Во блиня такой же, только я сразу все меняю нафиг! :yahoo:
При движении движок будет прогреваться и температура в салоне тож. Ток сильно после 15 минут прогрева утреннего не газуй, не рекоммендуется! :drive:
