Как связан вакуум с двигателем
  • Автор темы lvanrey
  • Ответы 6
lvanrey
Украина
Golf 2
в одном цилиндре слабая компресия.... Может ето связано с тотмозами? Причёв Вакуум не робить...Движок 1.6 D
Вакуумник связан с двигателем резиновым шлангом, который соединяется с задроссельным пространством. Поршневая группа создает разряжение во впускном коллекторе. А так как туда еще подходит вакуумный шланг вакуумника то разряжение создается еще и вакуумнике. Так же на этой трубке стоит клапан, который предотвращает "утечку вакуума" из вакуумника 8)))
И на дизеле так?
Про дизель точно сказать не могу. С другой стороны чем он хуже? На нем ведь есть дроссельная заслонка? если есть то за ней образуется разряжение. 8)
на дизелях стоит дополнительно вакуумный насос
И вправду о как:
к сожалению, низкая компрессия одного из цилиндров никак не может быть связана с повреждением вакумных магистралей.
Необходимо заправить неисправный цилиндр до 30 кубиков моторного масла, и повторить замер компресии.
Если цифры компрессии не изменятся, и будут низкие - смотрите проблему в трещинах тарелок клапанов дефектного цилиндра, сёдел, а также возможны трещины в самой головке блока.
