Заблокировалась сигнализация
  • Автор темы Sil73
  • Ответы 8
Sil73
Mосква
Volkswagen Bora 1999 г.в
Проблема, забыл нажать секретку машина VW Bora заглохла на ходу заблокировала зажигание, снимал клемы не помогает, что делать
читать инструкцию к сигналке.
Да дело в том что инструкции нет и неизвестно что за самородок ее програмировал, что делать незнаю почему она несбрасывается при снятии клем как выходить из положения?
извини,но отсюда ничего не видно :unknw: что за марка иммо ,как он блокируется...
Даже машину пощупать нельзя...
Снятие клеммы с аккумулятора ничего не даст.Надо узнать название сигн. и искать схемы и инструкции.Удачи!!! :hat:
Или искать блок сигналки, что не составит большого труда, и качать инструкцию в инете. Или по брелоку пытаться определить сигналку..
Попробуйте фотку брелока выложить, может подскажут..
Большинство сигнализаций при появлении питания встают обратно
в режим тревоги, если она была неотключена до сброса питания.
Так что в этом ничего удивительного нет.
А блокировка обычно делается на нормально разомкнутом реле,
так, что чтобы его замкнуть нужно подать питание с сигналки,
поэтому простое сбрасывание разъемов ничего не дает.
Так что варианты:
найти под торпедой блок сигнализации, по нему найти инструкцию.
Должна быть кнопка сервисная. Если она не поможет, то
разматывать проводку и искать где там реле, чтобы его перемкнуть
перемычкой. Ну а если и это не получится, то надо уже смотреть
дальше, что за функции могут быть у этой сигналки.
Повспоминал сигналки .Есть ещё один способ разблокировать.Вариант-1:Включить зажигание и нажать кнопку однократно; Вариант-2: Включить зажигание,выключить и в течении трех сек. нажать на кнопку(секретку). Опробуй! Удачи!!! :hat:
