В трамблере масло !? Помогите разобраться!!!
MAGNAT
None
У меня такой вопрос внутри трамблера масло, кто-нибудь подскажет откуда оно туда попадает, разбирать его еще не разбирал, подскажите, само-му можно справиться с этой проблемой - это наверно походу сальник там какой-то???
Много масла -то ?
вообще нижняя чать трамблера смазывается маслом - это норма. Если масло прет туда, где вакуумное, центробежное опережение зажигания, датчик Холла - значит надо смотреть, скорее всего через вал идет масло. Но масло гнать туда не должно...
Масло мало течет, но есть, оно течет прям до крышки трамблера где и стикает, зажигание контактное, еще старого образца!
У товарища трамблер, похоже, как у ВАЗ-2108 - сбоку двигателя. Поэтому советы от владельцев 1.8 не пригодятся.
Помнится, что первым делом надо менять резиновое кольцо между двигателем и трамблером. М.б. там ещё и сальник есть. И прочищать систему вентиляции двигателя.
:huh: Та же самая фигня, поменял на зиму на синтетику- полезло через трамблер на разъем ДХ и через прокладку КК...500 км назад вернулся на пс масло, залил блок очистителем клапанов снаружи, пока чисто и сухо...Но внутри трамблера масло, может сальник какой сменить на валу до бегунка?
